sheva338
第2楼2012/11/28
我150ug/mL的峰面积是3500左右。尾吹是20,检测器和进样口都是180.也用了程序升温。发现苯系物的峰型还可以,就是溶剂峰(二硫化碳)比较难看。主要是要检的东西溶度较低,用活性炭管解析后,要做到1ug/mL一下。所以我开始不敢分流。如果按照你的曲线来看,1ug/mL的峰面积大概就是2-2.5了,请问这样的峰面积可信不?因为第一次接触安捷伦的仪器,对这个没底,如果按照我自己的那个,1ug/mL的峰面积大概就是20左右!谢谢!
sheva338
第3楼2012/11/28
sheva338
第5楼2012/11/28
工作场所的苯我也有做,短时间采样1.5L,如果用1mL的二硫化碳解析,貌似苯的限值是6mg/m3,按照你的曲线,也没有在中间吧?除非做的都是超标的。二硫化碳我用的都是进口的高纯度的,基本上是无苯的污染!
