请问下,如果金属基材总铬XRF扫描超过筛选值,需要做化学分析,那如何进行化学分析?因为我在IEC的标准里没找到相关测试描述,如果没有按照标准进行测试,而是自己用其他方式进行测试,那又是偏离标准(因为无标准可依)
sdlfly2000(sdlfly2000) 发表:这个问题我是这样理解的,
首先,作为金属来说,它是以金属键结合的,而六价铬很明显是离子键,离子键会破坏金属键,使金属性能。同样汞的化合物也是一样的道理。
其次,在金属表面出现的六价铬主要是由金属表面的保护层被氧化得来的。当然了,有些涂料中也会加入一些六价铬的化合物。
这样来的话,一般对于金属部件的话可以先用XRF进行测试,排除汞和六价铬,如果测出有的话再进行化学测试。
