原子吸收光谱(AAS)
bunaas
第1楼2006/05/28
你观察一下,是因为曲线变弯了还是个标准点离散太大?
xyj66770148
第2楼2006/05/28
一般做都是把k,Na,配在一起的,相互抑制电离的发生,还有就是吸收线的选择浓度高的话可以选择次灵敏线的。
东北虎
第3楼2006/05/29
能否将标曲的相关数据发上来,大家好帮你分析一下
jjstfz
第4楼2006/05/30
我改用吸收法了,曲线不错,能达到0.999以上。发射法听说要用二次回归,不知有没有计算二次回归方程的软件,我想用用二次回归把以前用发射法做的重新计算一下。
shuiyin2004
第5楼2006/05/30
应该考虑仪器的线性范围的问题,如果曲线弯曲,可能是不在线性范围内了.土壤中钾的测试用发射法是经典测法 也是国标推荐的 土壤中的钾含量用发射法测试是没有问题的
第6楼2006/05/30
好久没见了。干什么去了?
第7楼2006/06/01
仪器值 -0.0062 15.8409 31.8026 50.0748 63.766 74.2303标准 0 4 10 20 30 40
第8楼2006/06/01
二次回归结果,我用EXCEL算出来的y = 0.0053x2 + 0.1402xR2 = 0.9994
第9楼2006/06/02
呵呵,我更多采用标准样品来作曲线的
mxn
第10楼2006/06/03
原子吸收法火焰作钾,一般达到0.999以上没问题。要用次灵敏线.但是发射法不是一定要用二次回归,一次线性最好.用曲线不好时偶尔用以下可以.
