红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/11/27
这个要问问红外厂家工程师才知道了。如果管路堵塞了,要如何处理呢?
延陵子
第2楼2012/11/28
估计是有难度!而且还有安全性考虑!因为管路有点长!
第3楼2012/11/28
如果沸点高于最高使用温度,是不是就不适宜测试了呢?
happyalife
第4楼2012/12/03
这个要问问厂家的研发了
danielydj
第5楼2012/12/04
首先,热重设定的温度是物质断链燃烧的温度,出来的气体一般在200度左右不会发生凝积堵塞管路的现象。需要注意的是热重联机必须先将红外的TGA附件升高到预订温度,池体高于线温10度左右,在200度以上。保证热重过来的载气一直开通,并在完成试验后保持温度加载气催扫10~20分钟。这种情况下一般不会发生管路堵塞。如果管路堵塞,一般可以将管路拆下来清洗,可以考虑稀盐酸等,严重的可以用钢丝通开,再注入稀酸浸泡既可。
zwyu
第6楼2012/12/04
说得甚是。
三人行
第7楼2012/12/19
在热重分析的过程中,实时用红外光谱仪对被加热样品分解或者挥发所逸出的气体进行监控及准确鉴别。特殊设计的流动池在保证足够的红外光通量的同时,可以消除内壁残留物对红外光谱造成影响,并在气体流量很大时保持高稳定性,且可以及方便的从接口中拆卸、清洗。
第8楼2012/12/20
有没有堵塞的例子,又是如何处理的呢?欢迎分享。
silivor
第9楼2013/03/25
PE公司的TGA-FTIR联用,采用的是red shift的传输管线,最高温度350度而且有专利的零重力池,保证不会有大分子在气体池残留
