ICP光谱
依风1986
第1楼2013/01/18
称取两份样品,一份加入一定浓度的标液,另一份不加,经相同步骤的等一系列前处理后,,计算回收率。回收率的评判可以与标准要求一致,比如我们玩具中油漆及类似材质总铅测试评判就是CPSC-CH-E1003-09,一般要求是误差+/-15%以下
tang566
第2楼2013/01/18
加标的浓度是加多少,有什么相关依据吗?
第3楼2013/01/18
其实我觉得在线性范围内浓度就可以了,也有的分高中低浓度我觉得没必要
sasha
第4楼2013/01/19
加标浓度最好与你样品中含量接近,这样做的意义大些
第5楼2013/01/19
这个倒是,不过样品若是复杂的话,浓度大,稀释,小的话在线性范围内直接分析,若小于定量下限肿么办?虽然你强制过空白了低于你定量下限结果也不准确了!
云☆飘☆逸
第6楼2013/01/20
问一下,加标浓度和测定浓度有什么要求吗?
第7楼2013/01/20
计算回收率的浓度和样品的实际浓度有要求吗?
第8楼2013/01/20
尽量保持一致啊!
第9楼2013/01/20
计算回收率的那个呢?
第10楼2013/01/20
加标浓度与未加标的空白与理论加标浓度联系在一起!
