原子吸收光谱(AAS)
815121yqxx
第1楼2012/11/28
校准空白是检测所用的容器,定容的溶液有无待测元素污染,一般是1%硝酸,也有0.2,0.5的。易污染元素大一些吧,具体要求不知道,但是最好控制在0.00**吧。负值不是很清楚,不敢妄言
ldgfive
第2楼2012/11/28
一般情况,标准曲线中的0点,就是标准曲线自身的空白试剂空白的大小,是由试剂自身质量决定的,总之不能太大了,否则会干扰到测试结果
xiaomi816
第3楼2012/11/30
非常感谢两位的指导
tang566
第4楼2012/12/01
校准空白:配标样时用的基体; 作用是建立曲线的零点; 校准空白値一般为零;试剂空白的值小于方法检出限,越小越好,说明试剂不含被测元素,同样品处理过程没有带来污染。
马踏飞燕
第5楼2012/12/01
楼上几位专家们讲解的很清楚,不过问吸光度值大小,这个看楼主用峰高还是峰面积做的校准曲线,峰面积的ABS一般在0.002以下常见,峰高ABS0.01以下常见。
