原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2014/09/18
试样空白需要经过前处理过程
冰山
第2楼2014/09/18
这两个空白分别为标准空白和试剂空白,所起的作用完全不同,所用的溶液一般也是不同的。标准空白是不含标准物质的标准溶液,在制作标曲时起调零作用,它就是标曲的零点。试剂空白不添加样品,其余一切都与处理样品相同的试液,包括所用试剂,条件和最终定容体积。试剂空白是为了消除试剂带来的误差。以上为个人理解,如有不确切的地方请大家指正
dyd3183621
第3楼2014/09/19
也想了解这方面的知识,一直没搞懂两者的区别
夕阳
第4楼2014/09/19
所谓的空白,我认为只有两个:(1)标准样品的空白。一般多为去离子水加硝酸。(2)样品空白。该空白要根据样品的前处理而决定是否要配制,一般的情况下,当未知样品的基体复杂则要配制样品空白;当全部样品在利用标准曲线测试结束后,要统一减去样品空白。当样品的基体不太复杂的情况下,可以不用配制样品空白。
ldgfive
第5楼2014/09/19
一般就是标准溶液空白和样品空白
