夕阳
第5楼2023/12/20
上图是TAS990点火时的引导火焰状态的对比;左图是正常的引导火焰状态,右图是楼主的异常的引导火焰状态。
通过对比可以清楚地看出,楼主的燃烧头之所以不能正常点燃起原因有二:
(1)引导火焰的火舌太短,故不能处于燃烧缝的上方。解决办法:提高引导火焰的流量(清洗有关燃气的过滤网或者调大引导火焰乙炔的流量)。
(2)燃烧头的位置太低了,也就是说火焰的高度设置得太高了。如果说火焰分析时需要用到火焰的上层部分可以先将燃烧头调高,待到火焰点燃后再调低燃烧头的高度。
此外补充一点:引导火焰在喷射出来后有些黑烟是正常的;这是因为引导火焰没有助燃气(空气)掺入其中的缘故;此外如果乙炔气不纯也会造成引导火焰有黑烟。此外点火放电针之间结碳也是冒黑烟的一个因素。
Tianjinchang
第6楼2023/12/21
感谢回复,看来是要拆机检查整个乙炔管路了,此贴我又增加了视频,可以再看一下
夕阳
第9楼2023/12/25
首先我声明没有拆卸和维修过普析的原吸,我根据论坛里的下载的资料给你提供一些参考,如下:
上图是990乙炔气体控制的实体部分,至于整体的流路图我没有,上图下面黑色的是乙炔质量——流量控制器。
上图是从论坛里下载的空气和乙炔气的入口处和过滤器的原图。我怀疑上图的空气和乙炔气的软管搞反了,按道理说,黑色的软管是供空气的;红色的软管是供乙炔的。此外两个与软管连接的白色的是不是过滤器(网)?希望楼主确认后告诉我一声。如果楼主确认右侧的的确是乙炔过滤器,如果能旋开的话,看看里面有无过滤网(也叫筛板);如果有(我主观估计应该有),根据我的经验,这个过滤网被乙炔气里的丙酮堵塞的几率非常大,这个故障是经常造成引导火焰的火舌短小以及燃烧头不易被点燃的主要原因。
并且这个过滤器用户是可以容易拆卸开的。如果取出的过滤网表面变黑有污垢的话,可以用丙酮浸泡清洗。
上图是从普析990课件里拷贝下来的有关火焰不能点燃的原因 ,供楼主参考。
最后再重申一下,仪器内部的气体控制部分如果没有把握不要盲目地拆卸。最好找普析的维修人员前往判断。
以上只是我个人的主观判断 ,仅供参考!
Tianjinchang
第10楼2023/12/25
普析原吸确实是红色空气管路,黑色乙炔管路,白色的为过滤装置,过滤装置拆开清洗过,也把过滤装置取下试了一下,点火依然没有任何改善
夕阳
第11楼2023/12/25
谢谢告知!不过真的很奇怪,一般均用红色的软管连接乙炔气 ,这是因为:(1)红色的乙炔软管的管腔材料与黑色的空气软管不同。(2)红色一般比较醒目,经常起到一个警示作用(例如气焊、气割使用的乙炔软管均为红色的)。另,如果楼主已经清洗过了乙炔过滤器中的晒网后仍然不能正常点过火,这恐怕就要用转子流量计来确认通往燃烧头的乙炔流量是否满足要求啦!根据我的经验,从引导火焰的状态和燃烧器不易点燃这两个方面来看,问题可能还是出在仪器内部的有关过滤网、针状阀以及电磁阀方面。遗憾的是我没有该仪器的气体控制流路图,因此无法进一步协助楼主寻找故障点。为此,我建议楼主还是找普析公司的维修工程师前往检修一下吧?
