实验室认可/资质认定
先天性咸湿
第1楼2012/11/30
顶一个吧,写的虽然很规范很严格,但实际要做的时候,很多的因素会制约你不能完全按照规定来,元芳,你怎么看?
马克思的战友
第2楼2012/11/30
此时保持与客户的沟通比你判断是否合格更重要。
knight
第3楼2012/12/01
确实,大部分人都是凭经验进行判定的。
第4楼2012/12/01
直接与客户沟通确实是最有效的方式。只是有些客户不会想着去有效解决问题,而是希望实验室承担判定的责任,所以才有此文。
第5楼2012/12/01
不作判断即可。沟通后压根就没有下文了。
第6楼2012/12/02
公司的客户只看结果OK与否,不看其他的,有时候也是没办法沟通的。第一方实验室有时也挺无奈的。
user007
第7楼2012/12/02
这个东西对于第三方实验室有用,但对于第一方实验室没法用。
第8楼2012/12/02
第一方实验室更好判了,直接判不合格啥事都没有。
生于八零年代
第9楼2012/12/02
楼主辛苦了,其实还是没有解决实际的问题。
hhciq
第10楼2012/12/03
起码理论问题解决了支持
