实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/01/03
你们程序文件怎么规定质量控制这一块的,没有不确定度最简单的可以用RSD嘛
Huang
第2楼2019/01/03
可以的,可以用自己配置的样品做人员比对的质量控制,评判标准按照自己实验室体系的要求进行。一把般不超过10%,具体根据实际情况。
zgao
第3楼2019/01/03
只要满足均匀、稳定等要求,可以用自己配置的样品做质量控制。结果评定可以按自已要求设置。
mulaner123
第4楼2019/01/04
可以参考地表水和污水技术规范后附录表
yiqiejieme
第5楼2019/01/04
质量控制的方法有很多En值只是其中一种,T检验法、允差控制等均可以被使用,具体选择何种方法要看质量控制活动的内容和目的。
senke
第6楼2019/01/06
人员评定可以进行RSD的对比,也可以用En值来计算
Insp_2d3c86f0
第7楼2019/01/07
谢谢您,那如何保证样品的均匀稳定呢?
Insm_168c123c
第8楼2019/01/07
什么样品?
abzh99312
第9楼2019/01/08
既然知道没有,为什么不评不确定度呢?如果真象你说的啥都没,那就用经验评定,或者简单做个重复性,然后给出重复性限。最怕的是有相关要求,只是我们不知道,所以给出你的一些具体信息,说不定就有大神知道呢。
第10楼2019/01/08
采集的气体样品
