原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/11/28
干燥的信号应该是有气泡的干扰如果吸收峰前面有背景峰,是可以通过加基改,提高灰化温度去掉的
815121yqxx
第2楼2012/11/28
在石墨管里还会有气泡的干扰吗?基改加了的啊,吸收峰前不单单是背景峰,也有少量吸收的(或正或负),提高灰化温度可行么
第3楼2012/11/28
也有可能是进样时,形成了液珠,也会造成这样的现象
withme27521
第4楼2012/12/03
本人用岛津AA7000,感觉有时和你的峰很像,本人刚接触!说一下个人观点,仅供参考。1.光路是一直通着的,就像气相一样有一个实时的谱图,这个谱图会因为各种因素(比如灯的稳定,仪器的噪声)跑高或者跑低。2.刚进样,样品是一个水滴有一定的高度,当气化阶段不断升温,水汽蒸发,所以基线逐渐跑回零线。(我曾经在仪器开着的时候挡住光路,实时监控直线升高,所以遮挡部分光路会升高基线)3.正如1.所说的,基线不稳定,灰化阶段温度变化灯因素较多,发生偏移是正常的。但是采样阶段的峰值才是最重要的。
第5楼2012/12/03
看来版友爱动脑动手啊,值得学习。我看这个实时谱图就是想看看有没有灰化损失的,结果一看,出现那么多情况
wnnzl
第6楼2012/12/04
可能与样品有关,有些不均匀样品就会出现灰化阶段吸光值变化,应该是暴沸。
第7楼2012/12/04
应该不是暴沸引起的,GFTV看的时候从来没有突然溅开的现象,而升温程序(干燥阶段)未作任何改动……
pinquion
第8楼2012/12/10
感觉原子化温度稍低点,调到2000试试看看
第9楼2012/12/10
Cd的话是低温元素,给工程师打过电话说建议原子化1300左右,说1900太高
xiaoyujin
第10楼2012/12/10
基改是必须要加入的吗?我测Cd时没有加基改,测定Cd含量的稳定性也可以啊。基改的原理是什么啊?
