气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/11/30
1 进样量太大,和进样口温度不匹配时,重复性差2 进样针要正确安装3 进样前,进样针在样品溶液中的抽吸次数要慎重选择,建议最好别少于3次,如果样品溶液太黏,最好调整抽吸的速度。
MMYG
第2楼2012/11/30
还要考虑压力的问题。。。
liuquan2008
第3楼2012/12/02
难道各位用的时候没有出现过在个问题吗?
hza123
第4楼2012/12/02
自动进样差我们是首先考虑更换进样垫片。
第5楼2012/12/03
进样垫片是进样口的隔垫吗?
第6楼2012/12/03
还要考虑压力的问题。。。[/quote]恳请前辈再详细讲讲压力,俺家一直跟进样重复性做斗争。
第7楼2012/12/03
是的
