symmacros 2012/11/30
开氢气后未点火情况下基线粗细不一,有氢气流过时候信号值可能会有一点变化,一般是正常的。 1 氢气流量大,信号会大些,灵敏度会高些,但噪声也会增加。要合适的氢空氮比例。如果是同样条件下(H2流量不变),含量不变。一般即是氢气流量有变化,但各个组分的峰面积比例变化很小或不变。 2 保持合理的氢气流量及稳定的流量,含量就不会变。 3 仪器要稳定后,在测定样品,仪器参数和条件要合理。 4 一般仪器和毛细管柱是可以连续的,即24小时开也是可以的。10小时无问题。
lanjinling22
第8楼2012/12/03
和以前一样的条件做出的结果不同了,5-6分钟的时候经常会有个峰出来(有时候没有),不知道是什么,我是用丙酮清洗40次注射器,样品洗10次后取样,无从入手,请帮忙找下问题茴油样品茴脑(茴油提取物):红色圈的是龙蒿脑,含量比前成分大为正常(这是以前做的)茴脑:这是换过空气瓶或搬动仪器之后做的,龙蒿脑的前成分比龙蒿脑高了,是异常的,而且茴脑的总含量低了,该怎么办呢?
jimzhu老师帮帮我吧,我是初学者不知道该怎么调...
