气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/11/30
进样口清理过吗?
阿宝
第2楼2012/11/30
是不是之前做过这些样品?估计是管线残留导致的升高管线温度 加大气体流量,是否可以用气体带带残留物
yzguo
第3楼2012/11/30
顶空瓶可能被污染
yifan1117
第5楼2012/12/01
应该是进样口那里有残留吧?
秋醉虞阳
第6楼2012/12/01
应该是之前的残留所致。您最好处理下进样口处,顺带老化柱子。
第7楼2012/12/01
通常顶空装置管线容易有记忆效应可以分段检查时进样口污染还是色谱柱 或者是顶空的管线
qqqid
第8楼2012/12/02
空白能检测出目标组分,而且浓度越来越大,应该不是系统被污染。楼主有没有注意实验室环境,配标准品的时候,目标组分会挥发到室内空气中,可能被水或DMF吸收,使空白升高。挥发到室内空气中的目标组分,也可能污染 待使用 的顶空瓶,加样后封装顶空瓶时顶空部分可能已经被室内空气污染了。要注意的问题是:防止标准品和试剂挥发,保持室内空气清洁,防止顶空瓶和试剂被污染。顶空瓶和溶剂要做预处理,标准品和试剂使用中要随时加盖,实验室要通风,配标准品和顶空瓶加样 最好分两间实验室进行。
candyxiadi
第9楼2012/12/03
我进样口清洗过,柱子也换上新的,瓶子和垫子都是烘烤处理过的,顶空的传输线,定量环,进样针都清洗过,也试过在其它的地方取样,还是这个样子,而且空白水,空气进样都是这个情况,连续5瓶水进样都有残留,出来的数据有大有小,,,,郁闷ing!!
zhx_fs_ln
第10楼2012/12/03
首先,每次都有同样的峰可以确定不是鬼峰就可以在进样部分找原因。做空白的水和DMF都是加热处理过的话再找其他;样品瓶是否是重复使用,有没有煮过;进样口有没有衬管,是否脏。顶空系统的温度设到多少,冲一下,应该不会残留太多
在那遥远的地方
第11楼2012/12/03
说的有道理。
