原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/11/30
按照上面的定义,参考标准仅用于校准目的,盐酸溶液不是参考标准,天平的砝码是参考标准。
tang566
第2楼2012/11/30
参考标准:天平的砝码(需有外校证书)、EC681K和NIST 2582等
马踏飞燕
第3楼2012/12/01
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
fengxueyixiao
第4楼2012/12/01
如果按照“参考标准仅用于校准目的”,您认为我们实验室中还有哪些物品是属于参考标准的呢?经过校准的容量瓶酸是吗?标准曲线也有校准功能,属于吗?
第5楼2012/12/01
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
第6楼2012/12/01
参考标准一定不是标准物质和标准溶液了是吧!在实验室中一般常用到的参考标准都有那些呢?
第7楼2012/12/01
EC681K也是有证的标准物质,如下:是否“有证标准物质”也包含“参考标准”呢?
第8楼2012/12/01
有证标准物质是属于参考标准吧。
依风1986
第9楼2012/12/01
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
第10楼2012/12/01
若容量瓶是外校的,没 必要啊!有外校证书啊!标准曲线是自己配置的,原始标准是有证书的,你 只是拿它按照体积比稀释,而你移取,稀释的工具都是要校准的,所有这些都是有量值的朔源性的!
