样品怎么消解?
  • zxl317189452
    2012/12/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 新到了一台jena350 以前没有接触过原子吸收 我们的没有买消解仪 普通的消解应该怎么做?请大家指点下 最好能给一个详细的步骤 谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:新手要鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/12/03
    做的什么样品?可以按国标来做
  • zxl317189452
    第2楼2012/12/03
    就是废水
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:做的什么样品?可以按国标来做
  • ldgfive
    第3楼2012/12/03
    应助工程师
    如果废水中有有机物,可以用湿法消解
    如果没有,可以直接上机
  • 第4楼2012/12/03
    废水的话,按标准脏的加酸消解下,干净的直接进吧
  • 第5楼2012/12/03
    可以下点文献看看,还是很有参考意义的。
  • 悠旸
    第6楼2012/12/03
    废水一般需要消解吧,直接测试共存物会干扰。
  • zxl317189452
    第7楼2012/12/03
    谢谢各位的提醒 现在还在准备阶段
  • qq250083771
    第8楼2012/12/03
    如果仪器检出限不够 可以把样品加热浓缩
  • qq250083771
    第9楼2012/12/03
    参考文献 看看能否用
  • wnnzl
    第10楼2012/12/04
    要注意废水的性质,有些废水某些元素会较高,所以文献中报道的含量水平应该只供参考
