厂商论坛
tangtang
第1楼2012/12/02
安瓿装的可能吸湿性比较强。
依风1986
第2楼2012/12/02
这就是厂家考虑的问题吗?感觉用起来还是憋屈啊!
zsj201204
第3楼2012/12/02
安瓿瓶化学稳定性高
第4楼2012/12/02
打开后要自己密封,这也是化学稳定性高吗?
雾非雾
第5楼2012/12/02
安瓿瓶装的是要您一次性用完的,要么是整安瓿瓶保存,要么是配成高标储备液保存,反正安瓿瓶打开用一部分再保存这样是不准确的。
第6楼2012/12/02
您应该全部配成高标储备液保存,这样就不憋屈了。
第7楼2012/12/02
厂家做成安瓿的目的就是让您没法保存,只能全部用掉的,因为用安瓿包装的一般都是1ml体积的,一次性配完并不难。如果你买固体标(就可以多次使用),那就多是旋盖小瓶装的了。
第8楼2012/12/02
比如,像我们做重金属的,安瓿瓶就20ml,标液浓度时1000mg/l的,我一次配中间原始标液是10mg/l,难不成一次搞那么多,按照楼主意思安瓿瓶厂家考虑是一次搞完的啊!
第9楼2012/12/02
下次试试啊!一次配成高标储存,若有问题,就得同一标液 多备几瓶啊!
第10楼2012/12/02
我们那安瓿瓶可不是一次性1ml的啊!是10ml的啊!
