ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/12/02
试过等离子体根部抖动基线会飘高,当时发现Al的基线本来是10000多的,后面飘到40000多。
依风1986
第2楼2012/12/02
是进样品中Al含量实在是太高的吧?
第3楼2012/12/02
不是,溶液中的Al只有10几个ppm,但是由于等离子体根部抖动,基线马上飘高了,只要不抖又变回10000多。
云☆飘☆逸
第4楼2012/12/02
这个问题是不是背景高了啊
第5楼2012/12/02
是啊,背景高了会导致信背比变小,对分析是不利的。
第6楼2012/12/02
呵呵。我们标液最高点AL是5ppm啊!
第7楼2012/12/02
我晕~~~我打错了,应该是样品中只有10几个ppm,溶液中浓度很低的,是一些溶剂、助剂之类的,基本不含Al。另外,你们最高点Al是5ppm,那测试当中会不会因为Al这个元素经常要稀释?
第8楼2012/12/02
按道理是要稀释的,不过针对标准要求可溶性是70000ppm.,一般总含量若做出来是30000多PPM或者以上,我们都是要做可溶性的,总含量是几千的,我都直接出结果了,反正没超标啊!若每个样品都稀释,手动从下午测到5点半下班可就搞死人了啊!
第9楼2012/12/02
几千的话溶液中的浓度应该也超过曲线最高点几倍了。有时我们一天几十个要稀释的,真的搞死人。
第10楼2012/12/02
是啊!我每天的工作量是挺大的,没办法,所以没办法,除了测试外,还负责其他工作啊!
