ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/02
测有机锡,是模拟人的胃酸。
砂锅粥
第2楼2012/12/02
就算测总锡也是要加盐酸,要不然测出来结果就偏小很多。
nphfm2009
第3楼2012/12/02
防止其水解吧,锡元素易水解的
第4楼2012/12/02
水解的话不也还在溶液里面吗?为什么会导致测试结果偏小呢?
依风1986
第5楼2012/12/02
楼主SN是单独配标液还是与他们混在一起啊!
第6楼2012/12/02
17种混标在一起的。
第7楼2012/12/02
因为我们买的原始标液SN是盐酸介质的,实际混合后还是可以的,SN的变化不是那么强烈,我们也会注意SN对应点强度的变化问题,总体还是稳定的,不知道你单独配的时候加多少盐酸还是。。。。。。。?
第8楼2012/12/02
标样我们都是用17种单标配在一起成为17种混标的。我的疑问是为什么样品处理的时候要加盐酸,单纯用硝酸消解的话Sn会比加了盐酸消解的结果小很多?
第9楼2012/12/02
Sb的也是这个情况,测总SB也是啊!
第10楼2012/12/02
知道这样的情况,但是不知道为什么是这样的情况啊。
