原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/03
火焰法也可以扣除背景的
狼牛牛
第2楼2012/12/03
你做的时候有带表样啊 看看你的标样对不对啊 原子吸收是一个动态的过程吗 比如你的燃气比流量稍微有些差异可能吸光度就会有差异了 这时候你要看看你的标样的吸光度是不是也降低了呢?火焰法也可以校正背景啊!
悠旸
第3楼2012/12/03
火焰法也可用背景校正,常见的仪器氘灯塞曼用于火焰校正背景都很多。发射发通常用于高浓度的钾、钠火焰法测试吧,没见过石墨炉法测试发射发的。
supernan
第4楼2012/12/04
现在做铁都做背景校正了,背景校正时会有两个灯照着吗,还没注意过这个,那我这个吸光度下降是什么原因呢,以前的时候配的标液能保持很久都是相同吸光度,最近的就不行,是仪器的问题还是我配溶液的问题 我是用1%的优级纯硝酸配的铁标液
第5楼2012/12/04
高浓度的是多高啊?发射法测钠的时候钠标液最高可以配多大浓度的?加入的氯化铯浓度和量是多少?
第6楼2012/12/04
吸光度值下降估计是仪器的问题
第7楼2012/12/04
第8楼2012/12/04
会是灯的问题吗,仪器的问题的话要查哪个地方,还有测钠的时候加光谱纯的氯化钾可以吗,会比氯化铯效果差吗,为什么
第9楼2012/12/04
会不会是灯的问题,仪器的问题我应该往哪修啊,还有我测钠的时候加的光谱纯氯化钾效果会比氯化铯差吗,为什么
第10楼2012/12/04
也就是说我几时到几百ppm的钠就可以直接测不稀释吗?可是我的标液只配到NA 0.5ppm,还要加大吗,还有加入氯化铯的量1%-5%是指的铯元素的量还是氯化铯的量,比如我100ml的钠标液要加1%氯化铯多少毫升呢,如果加氯化钾要怎么加呢
