请问大家操作AFS时处理溶液所用的器皿是玻璃还是塑料材质?
  • 铁甲骑兵
    2012/12/03
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问大家操作AFS时处理溶液所用的器皿是玻璃还是塑料材质?
    在作砷、汞等样品时,在配制标液或者承装标准溶液或样品溶液的器皿,大家用什么材质?
    玻璃器皿的话,需不需要专门定制的不含微量金属的?
    塑料材质的话,是PP的、PE的还是聚碳酸酯的?
    多谢!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhx_fs_ln
    第1楼2012/12/03
    GB /T 5009.17-2003 食品中总汞及有机汞的测定 总汞的测定,没有明确要求使用容器,也就是一般实验器皿-玻璃,注意做好容器的清洗和试剂空白就行
  • ericsun
    第2楼2012/12/03
    我用的容量瓶都是100ml普通玻璃容量瓶,放在仪器上检测的样品和制作标准曲线的小容量塑料管,个人感觉应该是PE的
  • fengxueyixiao
    第4楼2012/12/03
    测饲料及饲料原料中的砷、硒,前处理器皿都是玻璃器皿,注意泡酸和清洗干净就OK了。
  • fengxueyixiao
    第5楼2012/12/03
    不知道哪位版友或者专家知道玻璃器皿与塑料器皿是否有重金属元素的溶出啊,溶出量是多少?或者哪家有文献,分享一下吧!!
  • zhangfang
    第6楼2012/12/03
    其实要用塑料的 但是玻璃的也可以啦 主意用之后要用酸浸泡啊
  • lingyi509
    第7楼2012/12/04
    海光自带的进样管是塑料的,个人觉得塑料的是可以的。玻璃的当然也可以,因为定容什么的都是玻璃器皿。标准中也没明确要求,总之,防止器皿污染是很重要的。
  • huangza
    第8楼2012/12/06
    保存标准溶液,是用塑料瓶吗?能不能用玻璃瓶保存呢?
  • zuishuangzi
    第9楼2012/12/06
    用塑料的也需要先浸酸么?
    zhangfang(zhangfang) 发表:其实要用塑料的 但是玻璃的也可以啦 主意用之后要用酸浸泡啊
  • 815121yqxx
    第10楼2012/12/10
    原吸中使用HF,或测定Na元素,不能使用玻璃量瓶储备的,荧光的应该问题不大
