【求助】测汞上漂的原因?
原子荧光光谱(AFS)
  • 测汞上漂的原因?做汞一起老上漂,做几个样就上升一百多,怎么回事?
  • jjl4185
    第1楼2007/01/10
    建议:1弄清漂是不是跟仪器有关;2你把仪器预热时间更久些;3看载气是不是出现问题;4会不会是电源是不是稳定,一般最好配备一个稳压器。
    方法就是:上漂之后,先用载流清洗一下管路,然后再做一下标准空白和某一浓度的标准溶液(曲线的一个点),如果标准溶液浓度跟原标准曲线在该点的回算浓度没有太大的区别的话,可以认为上漂跟仪器的稳定性没有关系。
      如果上漂只是跟记忆效应有关的话,那么就只能做几个样品就清洗一会管线然后重做样品空白再做几个样品。
      如果是原因不明的话。还有一个比较衰的方法。做几个样品之后,清洗一下管线,做一下与样品浓度相近的标准溶液,然后以标准溶液为管理样去修正;然后,清洗管线,再做样品空白,再做样子,再清洗,再做标准空白,再做管理样。
  • 吉庆先生
    第2楼2007/01/11
    支持楼上的观点,再来点补充:
    是不是可以增加载气流量啊?在就是预热时间长一点!
