气质联用(GCMS)
mxzhu0223
第1楼2010/03/31
把溶剂延迟时间设置的大一点就可以了。
wangmeibao
第2楼2010/03/31
走一次程序得一个多小时,就设一个多小时的溶剂延迟吗
雾非雾
第3楼2010/03/31
就是在GC面板上设置好升温程序,离子源温度,接口温度等,直接按START就行,如果是新柱子的老化,要把接口堵起来,毛细管柱头悬空在柱箱里。
Magic.Gong
第4楼2010/03/31
很简单,可以有二种方法:一是按楼主说的,直接在面板上设好程序直接按“开始”键就OK;二是把MSD一端的色谱柱拆下,放在柱箱中,然后设置程序老化(一般对于新柱子),用过很久的老柱子可以不用,用这种方法时,只开GC的情况下就可以。
第5楼2010/03/31
我就是想问怎么样不开灯,如果是在面板上设好程序直接按“开始”键,那灯过了溶剂延迟还是开了,这样还是不行啊,难道真的要把溶剂延迟设一个小时吗?
第6楼2010/03/31
不用开软件啊 直接按开始 灯是不会开的]
hdzhangsir
第7楼2010/03/31
、就是嘛。只开气谱就可以了,柱尾拆了悬空,质谱不开
第8楼2010/03/31
了解了,新手上路,哈哈哈哈哈
zbc229
第9楼2010/03/31
其实可以气质方法设置时去掉质谱,或者配置个只有气相的仪器控制就可以不用采集数据,也就不开灯丝啦!
lxx5052
第10楼2010/03/31
我上午刚老化了一根新柱子,就是把质谱直接关了,只运行GC,连质谱的那端放在柱温箱里就行了。
