X射线荧光光谱仪(XRF)
mgy
第1楼2012/12/03
土壤分析一般需要测定40个元素,X荧光粉末压片法可以测量,但是准确度难以达到化学分析或者ICP的程度,用于土壤普查和污染物查询,最好的方法。行业标准正在制定中,但是只是指导性标准,具体方法最好厂家提供。空气中污染物粉尘成分分析,可以分析,但是需要滤膜取样,国外有标准样品,不过分析方法比较复杂,厂家应该帮助你解决。
sonne86400
第2楼2012/12/03
国际上未有相关标准
CC❤YY
第3楼2012/12/04
相关标准还未完全制定,不过可以采用厂家提供的方法进行检测,应该没问题。
sanji123
第4楼2012/12/05
EPA-IO 3.3 《利用X射线荧光方法测量空气颗粒物中的金属元素》 我在网上找到这个 属于EPA的方法哦 可是土壤找不到
第5楼2012/12/05
EPA-IO 3.3 《利用X射线荧光方法测量空气颗粒物中的金属元素》 我在网上找到这个 属于EPA的方法哦 可是土壤找不到你的意思是土壤达不到ICP-AES的程度吗? 那对于我们日常的环境监测 貌似没什么意思 除非是一些浓度大的样品
haozhm
第6楼2015/04/25
是的,国外大气重金属检测标准遵循EPA-IO 3.3.对EDXRF的技术参数,也做了介绍,主要是二次靶技术。
