原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2017/01/04
所谓针头是指塑料软管吗。
飞机场009
第2楼2017/01/05
是的是的!
冰山
第3楼2017/01/08
是不是进样针没有对准石墨管进样口?调好针就可以了楼主的问题现在解决了吗?
第4楼2017/01/09
这是你不会调整和修整进样针的缘故。可以参考使用手册或联系当地维修工程师。
第5楼2017/01/09
谢谢大家,已经好了!不是调整的问题,石墨管也对准了。重启一下就好了,询问工程师,他说是电信号什么的。。。。不太懂这个。。。
第6楼2017/01/09
匪夷所思。既然楼主都已经用了几次才发生的碰弯现象,说明仪器已经进行初始化了,否则进样针是不会动作的。此外楼主的仪器是否出现过错误提示?
zhwaisw
第7楼2017/02/09
楼主,有的时候样品盘放的不好,后面比前面高,针扎到后面的瓶子里,也可能会弯,首先保证样品盘放平,真位置调节正确,就不会出现针弯曲的现象。
开心可乐
第8楼2019/11/27
您好,您有ZA3000的电子版说明书吗?求发一份。
第9楼2019/11/27
您可以向销售商(天美公司)索取啊!
