气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/12/05
配标液的溶剂是什么级别?
cxshui
第2楼2012/12/05
标液是用甲苯配的,柱子是十月份换的新柱子,当时进纯溶剂标液,也都没有问题
第3楼2012/12/05
那你用基质配标后,是用的什么试剂?
第4楼2012/12/05
基质配标也是用的甲苯,空白样品乙腈提取后,氮气吹干,然后用标液复溶我现在怀疑是部分色谱柱涂层已经不均匀了,造成目标物在柱子内的分配保留行为变化,但是为什么基质配标就OK呢像这种毛刺峰出现,一般都是什么原因阿?
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/12/05
色谱柱用了多久,应该没那么容易就不均匀吧。是不是什么颗粒进到柱子里去了?
第6楼2012/12/05
用了不到两个月 应该没有颗粒啊 样品上机之前都过膜处理的
千层峰
第7楼2012/12/05
打一针甲苯,看有没杂峰出来。
蓝是那么的天
第8楼2012/12/05
毛刺的质谱图一样吗?楼主检索下毛刺是什么物质。
第9楼2012/12/06
毛刺并不是杂质 只是我的目标物峰分叉严重另外 像DB-35MS柱子的话 直接进花生油油样 可以吗我这边 做农残的话 保留时间都不漂 但是一旦直接进油样样品,保留时间就回往后延迟
第10楼2012/12/06
毛刺并不是杂质 而是我的目标物分叉严重另外 像DB-35MS柱子 直接进花生油油样 可以吗我发现 只要一进油样 柱子的保留时间就往后延迟 而且色谱峰多毛刺、拖尾的问题就都来了
