【讨论】邻苯二甲酸酯测试时,结果的干扰
气质联用(GCMS)
  • 大家在测试phthalate时,有没有发现RoHS里管控的那六项,在结果中会有别的质量数相似的物质干扰,而导致结果误判的?
    比如:DIDP 质量数是446.66,而TOTM 质量数是418.64
    在结果中,DIDP受到了TOTM的干扰。
  • kenic03
    第1楼2008/05/31
    是的 在测邻苯二甲酸酯类时是经常有干扰
  • pingpingzhu
    第2楼2008/05/31
    楼主说的TOTM是偏苯三酸三辛酯吗?如果是它的话,该物质的分子式:C33H54O6 质量数:546.78  CAS.NO 3319-31-1  DIDP确实有些物质干扰,不知道是什么东西,但是仔细辨认图谱,应该可以知道是否是干扰了?
  • fibox
    第4楼2008/06/03
    还是看不懂,请详细解释一下
  • kaiyun_330
    第5楼2008/07/24
    不知楼主在测DBP时是否有存在干扰,最近被他搞头晕了
  • maxhuang
    第6楼2008/07/25
    干扰肯定是有的。不确定的时候把样品稀释,然后加标来定性,应该是个不错的办法
  • fanghouse
    第7楼2008/07/29
    其实干扰并不能说是因为质量数相近就会干扰,主要还是根据他们的极性,在柱子里面的保留时间产生差异,而且还会和升温程序有关系,其实上面所说的DIDP和DBP在我的印象中干扰不多,但的确DIDP的峰形比较难具体判断!
