水质检测
郭景祎
第1楼2017/06/29
买来的标准是一样的,你是不是没按照他的稀释方式来
m3238059
第2楼2017/06/29
书上写的
老兵
第3楼2017/06/29
1、书上的操作规定没错,因为取样后的定容体积是200mL,当取浓度为0.1mg硝酸盐氮0.5,1,2,3,4ml的硝酸盐氮标准液,乘5或除以0.2换算为以每升的浓度计时,其浓度就是分别为0.25,0.5,1,1.5,2mg/L硝酸盐氮。2、如果以吸光度为纵坐标,曲线横坐标对应的质量就是毫克每升计的浓度。
第4楼2017/06/29
定容可以用50毫升比色管吗?横坐标对应的质量是5,10,20,30,40ug,还是0.125,0.5,2,4.5,8ug?
流浪1899
第5楼2017/06/30
硝酸盐氮 使用浓度绘制的曲线,我的做法是 保证按照国标上要求的浓度绘制曲线,加标量根据定容体积确定。我们这边200mL的容量瓶少。
