ICP-MS
haoyuee
第1楼2012/12/05
ICP-MS不是要求总溶解固体含量要在0.2%以下吗?原因我也不太清楚,好像是锥口受不了吧。
阶前尘
第2楼2012/12/05
也根据样品类型有关吧。有些食品样,碳水化合物经过消解变成气体跑了,那总固体肯定是降低的。
nphfm2009
第3楼2012/12/05
钠盐为易电离元素,易电离元素会降低其它元素的电离效率
wnnzl
第4楼2012/12/06
0.1%的钠是无法ICP-MS测定的,即使稀释误差也较大吧
硒
第5楼2012/12/06
这位大侠能具体点解释吗? 0.1%Na为什么无法测定,那么Na在怎样的条件下才能测定
第6楼2012/12/06
谢谢,我还想问一下钠盐外,还有什么元素容易电离? 如果钠盐在很低的浓度条件下,不就可以测定了吗?
第7楼2012/12/06
版面上有个元素电离能表,可以查看一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121122/4380887/
toto
第8楼2012/12/07
你是要测Se还是Na,;ICP-MS一般要求上机测定溶液总固体含量最好小于0.1%,主要考虑到”空间电荷效应“和锥口的沉积引起的仪器漂移;总固体含量高时,首先电离时会影响被测元素的电离,其次传输时基体离子会影响被测离子。所以你老是说的淋洗液控制在0.1%一下是为了保证最终上机的溶液的总固体含量不要太高。
第9楼2012/12/08
谢谢你的指教,学习了。有一个问题想请教下你说的'空间电荷效应’在这里是实际发生过程,你能具体说明白点吗?谢谢
第10楼2012/12/13
空间电荷效应:指的是离子在经过截取锥和离子透镜后,由于只剩下带一个电荷的正离子,同种电荷相互排斥,使得质量数较轻的元素由于排斥力的影响而使得检测信号减弱,而质量数较重的元素仍能保持较强的检测信号,重质量元素浓度抑制轻质量元素的信号也是空间电荷效应之一
