ICP-MS
nphfm2009
第1楼2013/07/16
内标物的回收率如何
wuym
第2楼2013/07/16
Se灵敏度差。每天开机后要优化仪器,再做校准曲线后才测样。不知你们是不是这样做的。排除外在原因(进样管堵塞等),仪器状态不稳定,那么等稳定了,重做校准曲线,再测样。其他元素是不是也是这种情况?
moviefan
第3楼2013/07/16
检查一下泵管是不是没夹好,是不是该换了,是不是把20ppb的溶液当成了30ppb的溶液。
envirend
第4楼2013/07/16
首先确定回测的30ppb的溶液是否为30ppb的溶液;如果没有问题,检查仪器是否调谐正常,内标回收率是否在100%上下波动?
yzyxq
第5楼2013/07/17
回测是在标曲做好后多少时间?通常这种情况是由仪器漂移造成的。检测以下情况:1 进样好不好,2 仪器是否预热足够,3 样品是否很脏一般这种情况,可以加内标来校正。
timstoicpms
第6楼2013/07/18
你选取Se哪个同位素?是用He碰撞模式,还是H2反应模式?是外标法还是内标法?
