紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2012/12/06
主要是看能不能检出吧。我现在有个国标也是要求用2cm,但实际用1cm的也可以做。
ldgfive
第2楼2012/12/06
估计1cm的检出限达不到吧
hza123
第3楼2012/12/06
这里其实最关键的就是楼上说的检出限的问题,如果标准用5cm就有用5cm的道理,不过貌似我们的分光光度计做大也就放3cm的。3cm的估计可以,1cm够呛。
zyl3367898
第4楼2012/12/06
有时也可以,先试试配多低浓度的有吸光度值。
尘
第5楼2012/12/06
试试看吧,说不定可以呢
透明
第6楼2012/12/06
这个还没有考虑过,一般没有就买的
悠旸
第7楼2012/12/06
要看样品的浓度了,浓度过低还是要增加光程。
第8楼2012/12/07
标准也不一定是对的哦。同一个项目,外标说用4cm的,国标源出外标,又说用2cm的,结果我用1cm的也可以。。。
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/07
试试看,不行的话增加光程补偿。
qianguiyun1
第10楼2012/12/07
可以增加样品重量试试看。比色皿架如果能放5cm的那就采购5cm的。
