液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/12/06
没有这个规律啊,还是根据相似相容机理确定的,通常化合物M/Z越大极性相对越弱,反相保留机理的话流出越慢
zlbabomb
第2楼2012/12/06
一般来说,极性大的先出峰,极性小的后出,没有M/Z大小一说
iriver595t
第3楼2012/12/06
收到,thanks
第4楼2012/12/06
您好,是不是正相的话,极性越弱的流出越快?
chy57589893
第5楼2012/12/07
LC-MS说白了就是一个液相,只不过检测器是质谱检测器而已,那么这么说的话这个化合物的出峰早晚就是LC的事,和MS没有关系,MS只是把进入它的东东检测出来就OK了,那么液相出峰的早晚就直接取决于化合物的极性,流动相和色谱柱固定相的极性了,原理就是相似相溶了,呵呵
第6楼2012/12/07
极性固定相与极性化合物结合力更强,所以自然极性弱的就流出的快
第7楼2012/12/07
排阻色谱是按分子量大小分离的。一般的液液色谱是按各组分跟固定相的吸附强弱来分的。质谱中,样品进入质量分析器中,是M/Z越小的先到达离子收集器的。
hsliu
第8楼2012/12/13
保留时间只和你的液相系统有关啊。
hebe19841217
第9楼2012/12/14
出峰先后与你用的色谱体系关系最大,要看你用的是什么类型的色谱柱等,不是可以一概而论的,像你要是用的强阴离子交换,那就是电荷强度弱的先出,反之后出等等。
第10楼2012/12/14
若你问的是同一种物质在质谱上的出峰顺序那就要看质荷比了,如果是TOF就是质荷比小的先被检测
