sept 2012/12/07
1,去除零峰 在谱图上点击右键,出现如下 对话框,选择 “噪音峰” 再选择“隐藏”就去掉了。或者选择“不包含在刻度”也可使噪音峰排除在刻度内。 [img=,406,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212071057_410255_2512186_3.jpg[/img] 2选择at%--在“计算成分”下选择“单个谱图”在右边结果类型中下拉,选择原子百分比即可 [img=,484,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212071101_410259_2512186_3.jpg[/img] 3 定量结果内容定制 在计算成分中选择“全部结果表(可定制)-单个谱图” 点击右边的“编辑列”在跳出的对话框中勾选自己希望出现的内容即可。 [img=,452,266]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212071107_410264_2512186_3.jpg[/img]
毒菇九剑 2013/03/01
关于您第二个问题,可以这样做: AZtec在能谱谱图的右上角都有一个Mini Quant Bar,可以快速显示当前谱图的定性定量结果。一般默认给出的是重量比。你可以点击那个小齿轮的形状,然后更改一下,选择用原子比显示定量结果,然后别忘了点:APPLY。这样在Mini Quant Bar里默认显示的就是原子比了。应该可以满足你的要求。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303011453_427822_1820053_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303011455_427824_1820053_3.jpg[/img]
