原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/12/07
只看到一条标曲
tang566
第2楼2012/12/07
有可能,但你先要排除稀释时有没问题。稀释的倍数有点大,曲线的线性不错,建议楼主稀释25倍或50倍看看。
ldgfive
第3楼2012/12/07
你的另外一条标准曲线是什么浓度呀
悠旸
第4楼2012/12/07
标准系列不准或是稀释误差太大都会造成测试结果不准确。
秋月芙蓉
第5楼2012/12/07
稀释倍数过大会带来稀释误差;你的标准系列浓度可以提高
qq250083771
第6楼2012/12/08
AAS测定时,如果样品不在标线范围内 并且超出范围太大 测定结果是不准确的 1、可以增大标线浓度 可以使用次灵敏线或偏转燃烧头 2、减少样品称样量 增大定容体积 3、如果稀释 不要一次稀释倍数太大 可以采用逐级稀释(一次稀释10倍左右)此3种方法同时使用 可以尝试一下 试验结果应该没问题提示一点 试验过程中 加入国家标准样品或者做加标回收 控制试验准确度(不然你自己做的结果 你自己都不能判断是否结果正确)
