lii33 2012/12/07
马达过热,将滑杆上点润滑油试一下
三人行 2012/12/07
是不是进样室的温度降下来了,关好室门,平衡一段时间就好了。
sally0326 2012/12/07
看下有没有可能通讯出问题了
lii33
第1楼2012/12/07
三人行
第2楼2012/12/07
sally0326
第3楼2012/12/07
houjjun
第4楼2012/12/07
软件控制没问题吧
chemist_zm
第5楼2012/12/07
别报修然后买保修合同再报修换机械臂好几万
zhongyao0601
第6楼2012/12/07
看来现在问题搞大啦…………
liuquan2008
第7楼2012/12/08
是不是马达有问题了 找个电工测测看 要换的话是整个一起换的 大洋还不少啊
nanfeiyun
第8楼2012/12/08
A仪器多的话还是买保修合同划算啊。
weiweijunling
第9楼2012/12/08
根据错误提示,马达温度过高。关机等待一段时间,在开试试。另外通讯中断,也会导致这样,重新开机连接试试
150
第10楼2012/12/08
嗯 慢慢排除问题 一步一步来
