直读光谱
wccd
第1楼2012/12/08
0.5mm以下才算薄,3mm不算薄,如果样品是平的,直接抛光就可分析,如果样品不平,那就需要想办法整平后再分析。
云☆飘☆逸
第2楼2012/12/08
用砂轮打,没难度
king95509
第3楼2012/12/08
压弯后手拿一个平面A,另一个平面B压在砂带机上,用一个块状压块压住B,直接抛
chemchenxj
第4楼2012/12/08
3mm的样品不算薄,但还是不能直接拿在手里放在磨样机上磨wccd专家说的直接抛光,是指那种手持式的抛光机吗?如果只有那种台式的砂带磨样机,有更好的制样方法吗?
沧海青城
第5楼2012/12/08
用车床夹持都没问题的哦
donglm
第6楼2012/12/09
同意三楼的说法,我平时就是这样做的,没问题的。
老头
第7楼2012/12/27
粘! 老头
singingsoul
第8楼2012/12/28
最简单就是用砂纸擦表面,再用个块状标样压在上面,直接测试
第9楼2012/12/28
粘的话 抛磨过程中样品发热的话,脱落了很危险,我们出过这样的事故用砂纸手磨的话,深度怕不够,如钢板表面没有经过铣床的话,会有脱碳层磨不掉现象,碳含量较低;而且十分费工夫。
mlb2003
第10楼2012/12/29
没想到一讨论,方法还真不少!样品是什么材质的,可以焊接不?在上面点焊上一个把手,就可以磨样了,测试时避开焊接的部位!
