薄层色谱(TLC)
luchenmin
第1楼2006/05/31
挑选合适的展开剂.
savageyyw
第2楼2006/06/02
主要是看板和展开剂之间的极性关系一般都用硅胶板,属于正相色谱,展开剂极性越大,洗脱能力越强,比移值就越大。所以你可以调整展开剂极性,调整展开剂中各组分的比例。
generalsky
第4楼2006/06/26
呵呵,理论上来说很好办的,你只要改变展开剂就行了,还有你延长下展开时间不也是一样可以改变吗?可以先用后面的办法先试试!
郁闷的巴乔
第5楼2006/07/07
我们一般都用硅胶板,属于正相色谱,展开剂极性越大,洗脱能力越强,比移值就越大。所以你可以调整展开剂极性,选用合适的展开剂,调整展开剂中各组分的比例。
zywenf
第6楼2006/08/03
在0.2-0.8这间最好,可以调整展开的极性来改变比移值
compeny
第7楼2006/12/11
多事展开剂,,,,,
fayejj
第8楼2007/01/10
改变选择性啊
zfl8163
第9楼2007/07/10
筛选展开剂的极性,慢慢摸索吧
