ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/09
3. 进样管堵了,雾化室都没气了。进样管堵了,但进气管路是没堵的,雾化室里是有气的,只是没有样品溶液。
依风1986
第2楼2012/12/09
笔误笔误,谢指正!
紀安
第3楼2012/12/09
好像遗漏第二点,第一点后便是第三点......
第4楼2012/12/09
请添加?
悠旸
第5楼2012/12/09
遇到过烧矩管的例子,是冷却气流量不足造成的。
第6楼2012/12/09
宝贵的金钱教训!但愿我永远碰不到!
hunk
第7楼2012/12/09
从实际来说--安捷伦的机器比较容易烧矩管。因为线圈固定脚较长,一体式矩管取下安装矩管几乎都要碰到铜质矩管,容易变形,导致矩管和线圈不同心,温度一边较高,从而烧矩管。PE的采用矩管模块,且现在8000系列采用合金铝片作为线圈,固定脚短而粗,安装时较少碰到铝片,保持同心较容易,矩管烧情况比较少。热电使用的貌似有保护层,线圈粗壮,烧矩管较少发生。
第8楼2012/12/09
分析的有道理,如此说来安捷伦(瓦里安)ICP最易烧矩管,不过安捷伦ICP软件简单易上手,冷锥处理消除尾焰切割等等相对几个ICP还是不错的
第9楼2012/12/10
那从那里能判断冷却气的流量是否充足呢?
第10楼2012/12/10
