ICP光谱
xibushikong
第1楼2009/03/12
实验室温度;热平衡时间.....
shaweinan
第2楼2009/03/13
谱线出现漂移的主要原因是环境条件的变化对光路产生的影响。你用的是什么ICP发射光谱仪器,在样品测试前是一直通电吗?
chemistryren
第3楼2009/03/13
会不会是雾化器堵了?堵了也会信号漂移的.
chunshan
第4楼2009/03/13
温度变化,测试前稳定时间,进样系统更化都可能引起变化,我用的icp也经常出现漂移,矫正一下就好了
huludao
第5楼2009/03/15
我用过热电生产的IRIS Advantage ICP.我想这要和你分析的样品和仪器有关系了。可以测定时注意观察,谱峰偏离中心没有,若没有那就是样品带来的,可以多测定或标准化几次。再有最好测定前做好所有元素描迹,校准工作,在测定。
ssvf
第6楼2009/03/15
由于仪器不稳定会产生基线漂移,或是干拢
