气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/12/09
我们是氢气50 空气450 氮气10psi 基线25左右。脱机看不到标准应该是方法路径的问题。
g4557a
第2楼2012/12/10
基线数值大小和空气的纯度有关。我们工厂的是:氢气30 空气400 氮气25, 基线2.5。基线高的话需要纯度高的空气。
symmacros
第3楼2012/12/10
氢气30 空气400 氮气30(补充气), 信号:10。柱温升高会增大。
liuquan2008
第4楼2012/12/11
脱机处理中看不到时不是信号设置不对?
小五
第5楼2012/12/11
在脱机里面找不到是文件找不到?还是找到文件却是错误的?
syn_mkt
第6楼2012/12/17
氢气30-40 空气300-400 氮气20-30基线水平在30pA以下都很正常,如果检测器辅助气及载气都处理得非常干净(比如各种过滤、零空气发生器等等都上了),其基线可以达到2pA,当然这个成本太高,很少见到使用者用到这个程度的,呵呵。 个人认为30pA以下不会影响到痕量分析。另外,只要数据存在,脱机处理中就一定能看到。看不到的原因:第一,软件操作不当第二,数据源文件不存在第三,数据源文件不完整或已经损坏仅供参考
寒猪_董
第7楼2012/12/17
工程师讲过,设备信号在50以下可以正常使用。如果设备状态比较好的话,信号应该在10-20左右,你的确实有点高了~!如果信号比较高,可以试试高温烘烤一下检测器,不行就清洗一下检测器(拆开看看有没有积水)。
高山流水
第8楼2012/12/21
偶家的信号一般就是10左右。
第9楼2012/12/22
你用的是什么做载气的
wanttofly
第10楼2012/12/22
我们用高纯氢做载气,基线没上过10
