毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2012/12/10
缓冲液不一样,电流当然会有差别。磷酸-柠檬酸缓冲液比Tris缓冲液电阻率小不少,电流当然会大。你可以试试用电导率仪测试下两种缓冲液的电导率。
ericwong
第2楼2012/12/11
磷酸缓冲液的电流是比较大,不过达到接近300,还是有些不可思议。赞成楼上版主说的,重新配制一下,测一下电导率,
yeshang1227
第3楼2012/12/11
请问我用这个电导率大的缓冲液是不是会造成电流不稳定呢?我只得了两个电流稳定的数据,其他的电流一直起伏不定呀
第4楼2012/12/11
嗯好的 谢谢
第5楼2012/12/11
你说的是同样的缓冲液吗?最好能上几张你的电流图看看,如果是同样的缓冲液有时好有时不好,原因多半是你缓冲液没处理好,最好能用能用孔径小于0.45um的滤纸过滤然后脱气使用。配缓冲液最好用超纯水。
nini2006
第6楼2012/12/11
如果是50微米的内径,我觉得电流100 uA已经是上限了,再大就会产生过量焦耳热,里面对流会狠严重,这样基线不乱才怪。其实你也不用去测电导率,直接降低缓冲溶液的浓度,直到电流小于100 以下。
第7楼2012/12/12
我稀释了缓冲液,结果CTAB加入稀释了的缓冲液中会浑浊,后来问了师姐,她用的CTAB是0.1mM的,可是我看大家说电渗流改性剂要0.5mM以上的,还有我用的是75微米的管子,电流100的话可以吗?
第8楼2012/12/12
是用超纯水配的,等用滤膜过滤试试,谢谢你
第9楼2012/12/12
人家说的不一定正确,很多东西需要经验。你可以试试你师姐的做法,只要成功就行了,不需要看人家怎么说。电流的问题,建议你一直降低buffer浓度,直到基线稳定就行了,不必规定一个死的数字。
第10楼2012/12/13
嗯好的谢谢!
