测水中溶解氧时空白值比自来水的滴定值还高是怎么回事啊
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 做水中溶解氧,用的是纯水做空白,但是滴定出来的值比自来水滴定出来的值还高是怎么回事啊??求求大哥大姐些帮帮忙啊、、、跪拜了
老兵 2012/12/20
[quote]原文由 [b]阳光海岸(lizhixuan)[/b] 发表: 纯水是富含溶解氧的。检测溶解氧不需要扣空白的,老弟自己好好思考一下![/quote] 是的,方法不对。自来水放出来之前未与空气接触,自然DO低,结果准不准,可以用空气饱和水验证哈。
  • 该帖子已被版主-透明加5积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 透明
    第1楼2012/12/10
    纯水是用来清洗的,为什么不用去离子水?
  • 第2楼2012/12/11
    你们纯水机是否有问题
  • 燕飞
    第3楼2012/12/11
    纯水里面离子少,可以溶氧的量肯定多一点
    自来水里面含有不少离子,溶氧量就少了
  • 东北生长的苹果
    第4楼2012/12/11
    从试剂,纯水各方面找下原因吧。重新制水再测一次
  • 阳光海岸
    第5楼2012/12/18
  • 老兵
    第6楼2012/12/20
    阳光海岸(lizhixuan) 发表:纯水是富含溶解氧的。检测溶解氧不需要扣空白的,老弟自己好好思考一下!
  • 水星
    第7楼2012/12/23
    是不是你多扣了空白的缘故
  • lyzirui
    第10楼2013/07/12
    根据国标GB7489-87中的方法,测定水中溶解氧碘量法是不需要做空白扣除的。如果一定要测得话,可以用煮沸的纯水冷却后再检测一下,看是否比自来水的溶解氧高。
