X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/12/10
1Mpa时应该更换。
CC❤YY
第2楼2012/12/11
另外可以从仪器状态中查看,当气体流量快接近最低下限时,就得更换了。
里海
第3楼2012/12/11
我们都是等到了最低刻度,几乎是0了,呵呵,好几次仪器都跳了
lidiya-2333
第4楼2012/12/11
谢谢楼上各位
北方的飘雪
第5楼2012/12/12
P10气体压力最好不要过低,小于20bar就不要使用了。最好换新的。因压力过低P10气体成分可能有很大变化。
qianguiyun1
第6楼2012/12/13
小于1时要更换。
第7楼2012/12/13
这样不太好,没有压力了容易进杂质。
第8楼2012/12/13
从分析结果来看没什么变化的,真正不好的地方是如果正好赶上半夜仪器跳了,从被窝里还要爬出来到单位啊
第9楼2012/12/13
仪器停了,怎么知道呢?
第10楼2012/12/13
我们单位24小时都有人,连续生产,仪器停了操作员会打电话啊
