气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/10
楼主离子源什么用什么溶剂洗的?是什么样的流程?
fwonder
第2楼2012/12/10
出峰时间一样的话,污染可能来自进样口。加大分流比吹一下或者直接换新衬管。洗进样口用的溶剂没烘干?这种污染的峰看起来问题不大,加热应该能去除
tang566
第3楼2012/12/10
换一根新衬管试一下。
symmacros
第4楼2012/12/10
也把柱子老化一下。
马克思的战友
第5楼2012/12/10
没戴手套摸了东西吧?
hechang010101
第6楼2012/12/10
IE源,甲苯洗针,初始50度,10度每分钟升温。
第7楼2012/12/10
昨天出现问题之后马上就老化过柱子了,今天问题依然存在,丰度也没见有下降……
第8楼2012/12/10
第9楼2012/12/10
一直戴着手套呢……
蓝是那么的天
第10楼2012/12/10
换下衬管,老化下柱子试下。
