气相色谱(GC)
namedatech
第1楼2006/05/31
看来是样品的问题啊不是说,信号随进样量变化么?
zhwaisw
第2楼2006/05/31
从进样口方面找原因看看啊!可能是进样垫有活性,如果是,你把进样垫用溶解样品的溶剂泡一下,然后烘干在看看。
ccc2001
第3楼2006/05/31
换根柱子试试,如果出现同样问题,则可能是蒸馏水本身问题,或者检查一下衬管是否有问题。否则则是柱子污染,重新老化
irischn
第4楼2006/06/02
你用的灵敏度是多少呀?如果太高的话,也会出再很多杂峰的.
