气质联用(GCMS)
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/12/11
出峰时间和柱子类型,温度设置有关。
steven
第2楼2012/12/11
同一物质在GCMS上的出峰时间应该是一致的。如果存在同分异构体也可能会存在2个或多个峰。楼主裂解的条件是怎么样的?在GC中会有聚合的可能,但在离子肼中应该不太可能。
千层峰
第3楼2012/12/11
出峰时间和进样口温度,分流不分流,升温程序等都有关系,同一单体,在同一根柱子上,用同样的方法分析,出峰时间不会相差太多。
蓝是那么的天
第4楼2012/12/11
应该是同时出峰。
lake13
第5楼2012/12/11
看看哦,学习学习
