气质联用(GCMS)
jopvy
第1楼2007/01/15
我的灯丝一般让其用时相等,即使其所用时间大致相等。对灯丝的寿命还是有好处的!
zxs0101
第2楼2007/09/18
在设置参数时,溶剂延迟参数一定设置合理,不然的话,过量的溶剂会烧坏灯丝。
小鬼当家
第3楼2011/08/05
新的灯丝电离效果好些,在全扫描模式下更多的离子进入电子倍增器,导致电压升高,最好两个轮换使用,发现一个烧了,说明另一个灯丝的寿命也到了, 就把两个灯丝一起换掉
七宝
第4楼2011/08/05
一般都是两个灯丝轮流使用会延长他们的寿命。
xydell
第5楼2011/08/05
安捷伦给的建议一般是用一段时间灯丝1,再用一段时间灯丝2,轮换用的,和3楼说的一样,配2根灯丝就是这个目的。但灯丝之间肯定是有差异的,楼主的这个问题还是直接打800好了。
雾非雾
第6楼2011/08/09
灯丝差异这么大,没有碰到过,没有再换一个灯丝对比对比?感觉如果再换一个灯丝差别不这么大,应该是这个灯丝有问题吧。
yiqi140501
第7楼2011/08/09
灯丝一般可以交替使用!
lucia_J
第8楼2011/08/09
两个灯丝是出自同期生产的?也许出厂的时候就已经不一样了呢?!就像我买的色谱柱,旧了截了很多次了,还有30米,结果新买的却是一换上就只有28米。
symmacros
第9楼2011/08/09
灯丝的安装有无问题?
原天
第10楼2011/08/09
以前我的也一样,用的那根比较低,不用的那根比较高。其实这就是两根灯丝因为用的时间不同产生的,工作的时候,不开的那根灯丝也是参加工作的,它会反馁信号的。就是把位置换掉,常用的还是比不用的低,但只要把两根都换新的,你就会发现电压就会差不多了。
