原子吸收光谱(AAS)
yuanrui82
第1楼2012/12/11
零点是负的应该是正常的。但是你的结果做成那样是不行的。
桌子下面少个八
第2楼2012/12/11
50ppb太高了吧,你的曲线范围能做到多少?
尘
第3楼2012/12/11
你说的是吸光度负吗?那是不正常的
mjzlp
第4楼2012/12/11
按国标配的,0、10、20、40、60、80ng/ml,为什么说太高了呢?我们的标准一般是0.5或1.5mg/kg的,但这次要做一个<0.05mg/kg每次做结果都不一样,怀疑是标准太低测不出,不知道是不是这样?
第5楼2012/12/11
不是吸光度,是零点浓度负的,这样算正常吗?
ldgfive
第6楼2012/12/11
你把你的标准曲线浓度和对应吸光度发上来看看,分析一下
第7楼2012/12/11
吸光度0.0120 0.0794 0.1300 0.2573 0.3574 0.4622浓度 -2.4867 9.7430 18.9062 42.0071 60.1667 79.1770r=0.9991
wnnzl
第8楼2012/12/11
这个是拟合的问题吧,看来手动进样可能不是很稳定,尤其是低浓度效果不好。
qq250083771
第9楼2012/12/11
从你的吸光度和浓度关系看 有问题啊 第一个点浓度怎么负数那么多啊
第10楼2012/12/11
请教问题出在哪呢?硝酸、水和标准系列是用一样的,为什么会出现这种情况,和仪器有关吗?
