实验室管理/LIMS
fengmo4668
第1楼2012/12/11
温湿度记录肯定是要有的。如果能达到要求,就可以不开空调,如果不行,就要开喽。
影子
第2楼2012/12/11
用空调来控制的,最起码检查的时候必须开着且必须在规定的范围之内
zyl3367898
第3楼2012/12/11
根据温度,决定开不开空调,如开气相的温度应该在15度,今天屋内只有8度,我下午才把气相开开。
委员长
第4楼2012/12/13
温度控制的话,可以用空调,湿度的话可以用加湿器或者除湿机。
第5楼2012/12/13
有条件的话可以建个恒温恒湿室。一般的话,就是靠常用的温湿度计监控,通过空调和加湿除湿器调节。
【四季风】
第6楼2012/12/13
如果实验条件要求高的话,环境温度则应该恒温恒湿的。
liwuqin
第7楼2012/12/13
不用太担心,我们公司的CNAS认证已经通过了,各个房间放有温湿度计,不达要求开空调,再有就是温湿度记录登记表
东北生长的苹果
第8楼2012/12/17
我们基本都是来检查之前开下空调,冬天和夏天的话,温度可以达到,只是冬天湿度达不到,那就开一下加湿器。
ksej000000
第9楼2012/12/18
我们原来实验室也是没有空调,用温湿度表监控,随时填写记录就好
disuxinsu
第10楼2012/12/18
最好是把空调打开了。至少在审核的时候你给打开。还要有温湿度记录。
