实验室管理/LIMS
wlwjx123
第1楼2006/07/27
认可准则中5.9 d)对存留物品进行再检测或再校准;我们使用过留样再测这种质量控制的方法,把前后二次的测定结果作为平行样对待,以二次测定结果的相对相差不能超过一定的限值作为判定标准,不知道这样判断是否正确,请朋友们多多指教!
eleven
第2楼2006/07/27
我们实验室有使用这种方法哦
任禾
第3楼2006/07/27
同意。应注意保证留样的性质稳定,结果不会改变。
第4楼2006/07/27
楼上的老师,先谢谢您!还有一事我想请教一下,如果某检测结果为低于测定限值 (如≤0.02mg/l),那么这个项目做留样再测是否有意义?
第5楼2006/07/28
如检测结果小于测定下限,留样再测意义不大。
quin
第6楼2010/12/05
如检测结果小于测定下限,留样再测意义不大。同意。
lilongfei14
第7楼2010/12/19
破损实验就不能留样,留样只是为了分析结果又争议时,拿出来仲裁用
【四季风】
第8楼2010/12/20
留样再测是一种质控手段,如果样品某项目检测结果低于检测下限值,那么这个项目做留样再测,我认为是没有意义的
xing-xing
第9楼2010/12/21
可用F+T检验法
梧桐
第10楼2010/12/22
留样主要是为了复合检验结果和仲裁用,或者考察样品稳定性用。留样必须要保持和样品同等条件,这样测定才有意义 。
